tutm
第8楼2009/02/18
这就是了!复合电极中的参比电极是通过一个毛细管结构或砂芯结构的“盐桥”与被测溶液形成电动势回路的。这个盐桥中应充满参比电极内的KCl饱和溶液。
你用这么强的酸浸泡了这么长时间,盐桥中可能已含有盐酸了。因此测酸时还算稳些,但可能也不准了;测碱时,盐桥中的酸在被逐步渗入的碱缓慢地中和,所以总是跳了。
你可以用饱和氯化钾溶液再泡1-2天试试,如果还不行,那可能是酸液已通过盐桥渗入电极内部了。这样就只能换电极了!
现在,复合电极的毛细管盐桥都非常细小,长度在1-2mm,甚至更短,大多只能短时间浸入溶液测试,不能长时间泡在一般溶液中,否则溶液渗入,以后就可能测不准了。平时不用应该尽可能浸泡在饱和氯化钾溶液中。
大家可能平时根据教科书注意玻璃电极比较多,但现在的电极设计已不同于书上的那种分离式的结构,使用的方法也要与时俱进啊。
