气相色谱(GC)
wangwenhui
第1楼2009/02/18
各段老化试过了吗?你的基线还真够高的,我这只有10左右
wujidu
第2楼2009/02/18
你们的基线那么好呢?我的一直都在100左右的
sc158612768
第3楼2009/02/18
我们单位的在15左右 不知道算不算高 ?
guohua
第4楼2009/02/19
燃烧室有个玻璃窗,看是不是它脏了?
xh_nf
第5楼2009/02/19
进样口,衬管,柱子都老化过。后来根据工程师的说法,把柱子摘掉,只打开检测器,检测器温度230-250之间都调试过,依然基线高。做有机磷农药0.05PPM基本都能有明显的峰,只是氧化乐果,乙酰甲胺磷等几个峰值很低。唯一的明显变化就是溶剂峰看不到了,只有一个倒峰。虽然能够将就着用,但极限过高总是不称心。
africalo1
第6楼2009/02/19
你看看是不是放大器信号的事呢
sunflower1st
第7楼2009/02/19
切柱2cm试试
ddr359
第8楼2009/02/19
有可能是检测器脏了,我们用的信号值基本就在10左右。
第9楼2009/02/19
同意,还有考虑气体是否被污染了,更换一下气瓶和净化器。
戈壁明珠
第10楼2009/02/20
呵呵,信号在15应该很不错了。一般都要更高一些。
