气相色谱做氟氯,氯氟氰菊酯标准不出峰是怎么回事?
  • Insm_3d6cf807
    2019/10/23
气相色谱(GC)
  • 气相色谱做氟氯,氯氟氰菊酯标准,死活不出峰
  • Insm_dbca164c
    第1楼2019/10/23
    检测器,柱子是否正确,浓度是否太低?
  • kenshinne
    第2楼2019/10/23
    信息太少 无法帮助 把你原始记录上,所有的仪器条件都列出来 还有其他型号的 什么的
  • myoldid
    第3楼2019/10/23
    我的条件
    进样体积 1.0
    分流比 30
    进样口 260
    柱温 210
    检测器260
    氢气 40
    空气 400
    尾吹 25
    色谱柱 HP-5
    柱流速 2.0
    氯氟氰菊酯保留时间在10分钟左右
  • hujiangtao
    第4楼2019/10/23
    很好出峰的 再看一下柱子 升温程序
  • Insm_3d6cf807
    第5楼2019/10/23
    这是条件和图谱,用的安捷伦7890B,柱子HP-5
    第6楼2019/10/23
    配0.2ug/mL标液,换个衬管。
  • Insm_3d6cf807
    第7楼2019/10/23
    换什么型号的衬管?具体是什么原因呢,前面哪个峰又是什么峰呢,因为用空气进样也会有最开始那个峰,谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:配0.2ug/mL标液,换个衬管。
  • 安平
    第8楼2019/10/24
    用不分流试试。
  • yzguo
    第9楼2019/10/25
    标液浓度多大?增大浓度试试,再查查有无漏气
  • Insm_3d6cf807
    第10楼2019/10/26
    不出峰的问题换了衬管已经解决,发现换下来的衬管被污染有黑色杂质,菊酯被吸附所以出不了峰。谢谢各位!但是新的问题是标准严重拖峰,改了几次方法,换过柱子都没啥效果,初步判断方法没问题,因为相同方法相同仪器和柱子其他实验室做过没问题。请各位大佬支招!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
