g4557a
第1楼2012/08/09
这位用户您好,欢迎使用我公司的顶空产品。在这里我可以给您做一下解答。您说“练习时别人移液我在旁边压盖封瓶,正式做时全我自己干”,从这个描述来看问题出在这里。一个人配液一个人压瓶盖,这时样品暴露在空气中的时间相对均衡,挥发也均衡换句话说样品损失的程度差别不大,这样做试验的结果就越好。当然,这不是说一个人不能配样品。只是动作要连贯,不要让样品在空气中暴露的时间一会儿长,一会儿短。这样的话样品的挥发程度会不一致,结果就会导致RSD的波动就大。另外,在没压盖以前尽量不要用手握在样品瓶的底部,手上的体温会加剧样品的挥发,要拿在瓶颈部位。
在使用中如还遇到其他问题我也可以继续帮您解答。
coffee8
第2楼2012/08/09
专家提到了很多细节性的问题,值得大家注意!非常感谢专家的详细解释!
g4557a
第6楼2012/08/10
看了您的详细操作步骤,我觉得还有个问题您需要注意的。“六个瓶事先各装5ml水,然后每瓶用移液器装1ml残留溶剂对照溶液。装完一瓶封一瓶。”我想问一下,您这个样品瓶在封完样后是否轻微摇晃过让样品完全溶解在水里?因为如果不这样的话实验结果是会有很大误差的。
另外,样品体积的变化对实验结果的影响是毋容置疑,样品量的多少直接反映为样品浓度的变化。不过这也不完全成线性正相关,影响RSD的数据还有温度,整个气路的密闭程度等等。
我们一般不建议样品放置很长时间后再进行试验,通常情况下样品放置1~2天是允许的。再长的话,即使样品瓶密封性能很好对实验结果也会有影响的。如果您觉得封瓶技术部熟练可以考虑Agilent的电子封盖器,对于20ML的样品瓶它的零件号是5062-0208,具体的可联系我们当地的销售。
谢谢您的问题,欢迎再次联系!
iamyangdoctor
第7楼2012/08/10
你说的要摇晃,我认为没道理,我向来不主张晃。本身平衡时就会摇晃,45min,105度加热平衡,瓶里面估计翻江倒海。晃没必要。
之前我是将移液器枪头插入液面下排出1ml对照溶液(USP467做法),资深同事演示是沿着瓶壁加1ml,数据重现性照样比我好。
其他人移液时,我也没让他们晃过。照样数据不错。
我现在怀疑是不是仪器系统没长劲儿,让它进样多了就会出问题,练习时整六瓶它行,多了他就吃不消了。
体积变化,对最终响应值影响会有多大问题。我们要求rsd15%以内就行,之前我的观点,两次移液之间的体积差异,随便移取不特别注意,顶多差1%,那样移液操作对rsd通过率不会有显著影响。
现在我的仪器状况是水溶性成分重现性明显好于脂溶性成分。
