原子吸收光谱(AAS)
幽并游侠儿
第1楼2009/02/18
很可能是没气了,我的也出现过这种问题
ldgfive
第2楼2009/02/18
估计是空压机的问题,有可能是压力不足!
shuiqi
第3楼2009/02/18
动过撞击球,或毛细管有阻塞;溶液的温度、离子强度,空压机压力等都会影响提升量
chemistryren
第4楼2009/02/18
很有可能是毛细管阻塞或者哪个地方漏气了.
快乐
第5楼2009/02/18
多数情况就是毛细管与不锈钢管处堵了
hsx5108
第6楼2009/02/19
有道理,一个个检查一下,试一下.
xmyiqi
第7楼2009/02/19
呵呵,不知道你的火焰稳定吗?如果不稳定有可能是堵了,如果稳定的话有可能是气的压力不够;而吸光度值变低也有可能是灯的能量变低了。
camel1998
第8楼2009/02/19
个人比较倾向于这个想法。
夕阳
第9楼2009/02/19
(1)首先用转子流量计检查空气流量是否符合仪器指标要求。(例如6L/min)(2)如果空气流量正确,那最大的原因是喷雾器的铂金管或进样毛细管局部被堵塞。解决办法:用专用通丝清通或在点火状态下,吸入5%的硝酸水溶液进行冲洗。
lichunhong84
第10楼2009/02/23
我照你的方法检查过了,空气是正常的。通丝通过了,也吸入了5%的硝酸水溶液。提升量还是只有3ML/分钟。吸光度0.04。自我感觉应该是喷雾器哪里的问题。但一直没检出来。
