chengjingbao 2009/02/21
[quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: 二氧化碳修改为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法定量测定。 原标准采用比浊法测定医用氧中的二氧化碳。比浊法虽然简单,但操作中极易受空气中二氧化碳的影响,使操作十分不便,甚至影响测定结果。修改为色谱法测定二氧化碳,不但操作十分的简单,且将使结果更加准确可靠。 色谱法的关键是解决大组分氧的干扰问题。标准选择切割的办法消除氧的干扰,应当比采用脱氧的办法要更为优越些。 二氧化碳含量指标依据原标准的比浊法推定:1000ml氧气通过5%的氢氧化钡溶液,其浑浊度不应比标准比浊管强,即最多与标准比浊管相同。标准比浊管为在5%的氢氧化钡溶液中加入0.04%碳酸氢钠1.0ml。反应如下: ………………………(1) ………………(2) 由方程(1)和(2),产生等量碳酸钡(相同浊度)的碳酸氢钠与二氧化碳等量,其摩尔数为: …………………………(3) 当比浊结果浊度相同,即氧中二氧化碳的最高允许含量(体积分数)为: ×10-6 确定医用氧中二氧化碳的含量指标为:100×10-6(体积分数),与前苏联的医用氧标准相同。 (4)一氧化碳和二氧化碳采用带切割流程的转化氢焰色谱法测定。测定原则及一般要求与GB/T 8984相同,仅只多了一个切割操作而已,即进样后,首先将氧的干扰信号切出。所以如此,一则因为氧的干扰信号很大,如果不预先切出,很可能将一氧化碳色谱峰掩盖。二则是不让大量氧进入甲烷化转化器,以避免甲烷化催化剂被氧化。 已上是医用及航空呼吸用氧》国家标准的编制说明 不好意思里面的公式没有复制过来,可能不支持这种格式 [/quote] 航空用氧的标准我有,不要紧!有仪器分析咱就有奔头。当时搞化分的时候,我就留好仪分的气源和电源位啦。色谱位我也留啦。谢谢!别忘了你的电子版。
