happy王子矜
第1楼2009/02/19
你进样后,是把进样器放在什么状态的?有两种不同的习惯,有一种是搬一下,进样,然后停一会儿再搬回去,有的不搬回去,你是那种?
kedouy
第2楼2009/02/19
进样后要扳下才采集数据,所以一般是进样后扳下,不将进样针拔出,等到下个样快要进的时候再将进样针拔出
老多_小多
第3楼2009/02/19
进样的六通阀有点堵或是密封垫的问题
第4楼2009/02/19
那我该如何解决?这样的现象会出现什么后果?对分析结果有影响吗?
第5楼2009/02/19
自己拿扳手再把进样器扳手和后面的圆筒连接的地方紧一下,看看会不会好点。可能是垫时间长密封不好了。
第6楼2009/02/19
有影响,但是多少不一定,看你定量方法,还有漏的程度。
900426
第7楼2009/02/19
可能是手动进样器的转子坏掉了,要去跟换个
123angel
第8楼2009/02/19
应该是转子密封垫磨损了,你先用小扳手把六通阀后面的三个黑色螺丝分别加紧一下看看有没有效果,如果不行的话只能买新的转子密封垫了,好像是六百多一个
guoke121
第9楼2009/02/19
密封圈的问题,我们以前也遇到过,换一个就OK了。
第10楼2009/03/02
一般只是定性用,再撑一会
