我要改名
第1楼2009/02/21
生物显微镜是应用最广泛的一种显微镜,在使用过程中如果位用和维护不当,常会出现一些问题,或者不能达到仪器的应有的效果。所有这些情况,有的是由于使用不当所致,有的是由于维护不苗,长年失修引起的。因此对显微镜的合理使用和妥善维护是非常重要的一环.下面把生物显微镜的使用与维护方法介绍如下:显微镜
(1)在使用显微镜时,首先要根据使用要求,选用适当的放大倍数。显微镜的总放大倍数即是:物镜放大倍数乘上目镜放大倍数。
(2)将各俏率的物镜馆顺序装在转换器人在物镜安装前一定要将物镜的螺纹相接触端面以及转换器的螺孔和接触面部力均形清洁处理,不允许有任何灰尘存在,否则,会造成安装不良而影响光学系统和成象质量。接着将目镜插入目镜简中,等待观察使用。
(3)格所要观察的标本切片放置在工作台面—比并用压片挎标本切片压策,如有移动尺的显微氮可用袄脚将标本切片卡平德,不然当移动尺作纵向或横向移动时,观察的象质不稳定,当然这也行可SE6由1:移动尺本身质量不好所铰。如有象质不稳定时,则i7作适量的微调即能弥补这个缺陷。如果发现微调值太大时,这说明移动尺作纵向或横向移动的轨迹践不平行于工作台面,或可能是工作台面的不平度。在这种情况T,应持显微镜送检修单位进行修理。显微镜
(4)在观察标本切片时,需要有一定的照明,其照明的光源有自然光源和人工光源两种,不管用那种光源,为使在观察时能得到清晰的物象,其兑度必须适中。要得到适中的亮度,可以从几个方面进行调育:一方面可以选用平面的或凹面的反光钮,旧时又可以转动反光镜的位置而陵得到不同的亮度。比如说,当光线比较暗时,可选用凹面反光铀以便外来的3t线进行会聚而提商宪度。当光线比较强时,则选用平面反光院这时反光镜仅使光线转向作用ob但在这里要特别注意的是千万不能将太阳光直射反光镜,这样会使人目眩反而观察不清,最好利用白云或蓝天反射过来的光线比较好。
另一方面如有聚光镜的显微既则可将聚光镜作上下移动使其亮度适中,另外也iT以改变可变光阑的孔径以达到适中的亮度。如果光线太暗时,则可将聚光镜作适当的向上升,可变光阑的孔径作适当的放大。如果光线太强时,’则可将聚光镜作适当的下降,可变光闲的孔径作适当的减小。假如在这种情况下还感到刺眼,那末可选用适当的滤光片放置在聚光镜下的托架上。这样就能获得使你满意的亮度。当然在调节聚光镜的上下位置和可变光闹的孔径大小以及选用适合的滤光片,那是要经过一定时期的实践而取得经验的。
(5)在观察标本切片时,必然要进行调角,首先是祖调,而后是微调。在祖调时应根据不同倍率物镜的工作距离作祖购的调节,接着用眼观察日镜作租调,直至能看到标本的轮廓后再进行微调,直至调至物象最清晰为止。有时粗动由于长期使用而感到过松时,则可用手紧握一只极动手轮,而另一只手转动另一只粗动手轮,以作适当的调节即可。有时在粗微调的某一段有松紧戒不舒适时,则可适当地变换粗微调的位置。在使用高倍物镜时,一般来说,由于高倍物留的工作距离比较短,所以在调焦时应由下至2,这样才‘不至于会由于调焦不小心而使物境碰撞切片,甚至于使镜头损坏。尽管高倍物镜设计有弹娩镜头(就是物镜前片在接触切片后有弹簧伸缩的),不至于物镜与切片须碰,但调焦时还是要谨慎小心为好。显微镜
(6)在观察标本时,一般都先用10倍物镜进行观筋这样便于寻找我们所要找的观察枫在找到所要谈的观察物后,即将它移至视场中央,然后再转换高倍物镜进行观察。这时要适当地放大可变光刚9孔径,以增加亮免同时通过微调以获得最清晰的物象。
(7)在我们转换物铰时,千万不能用手扳动物镜进行转执而是要用手抓住转换沿的转动板进行转换,不池会使物销田受力而破坏与转换器的配合关系,从而影响显微镜的成象质嚣。有时转换器的定位多少省一定的间隙误差,这会使低倍物镜转换到高倍物镜后,其中必有一定量的偏差,这时只要将转动板往复扳动几次即可消除。如果发现定位弹片弹性不好时,则可拆下弹风格弹片整整形,使其能紧压转动板的定位榴上装L即可。必要时亦可以换一片折的定位弹片。
我要改名
第2楼2009/02/21
(8)所有的光学件部应该保持消洁,因此我们拿取光学件财,千万不能用手指接触镜片,也不允许有灰尘和口水吐沫飞溅在镜片上。如果由于不慎镜片被沾污时,则应及时用脱脂棉或白朗布蘸适量二甲苯轻轻地措拭干净。
镜头有时由于保管不挥会发霉起贸,尤其是我国南方各省气候比较潮湿,更容易产生发霉起雾。这宣接影响播显微镜的成象质显甚至于会达到无法使用的程度。因此我们对显微镜的安置环境要特别重议,应放置在干燥、清洁和无酸碱蒸气的房间里,地面最好足疥石了地;墙和天花板均耍油漆,同时还要经常打扫简洁,从而消除灰尘的来源。
当显微镜使用过后,应及Df将物镜、目镜取下,特别是汕浸物镜一定要及时用脱脂棉或白绸布蘸二甲苯将香柏油擦故干净,不然待干固后就不好擦沃了。所有的镜g;在不用时,均耍放置在镜头盒中,在锐J;盆中放置有适量的吸潮剂一一变色硅胶(m510:•nH aO)它是透明或乳白色的颗粒,一般商品含水分约3—7%,叹湖能力达40%左右,能耐盐吱、硫酸、硝酸的浸溃。使用时籽砧胶缝在布袋里,由于硅胶的吸潮系利用表面活性物理作m,变色欣胶可按其颜色来判断吸潮能力,当硅胶由蓝色转变为白色时,则表示它已失去吸溉韶丸但可以持失去吸潮能力的硅胶进行加热(170℃左右)烘馅处理后,仍然具行吸湖能力。所以,硅胶是可以反复应用的。
另外近年来一机系统光学仪器三防小组研制了3207(H 50)防G片,它是由杀菌剂对硝基苯醛添加适量粘结剂加工而成的。它在常温下缓慢挥发出对硝基苯甲醛蒸气杀死或抑制8茵,该药品蒸气不腐蚀金属,刃;不影响光学性能,而且是低毒品,在使用剂量内对人体无害,但千万不要用手接触,而要用镊子拿取,同时竖妥谷保管以防意外。每片防8片使用期可达10年之久,实为光学仪器的优良防8剂,值得推广应用。
由于该防蹲片是依赖挥发始气杀菌,所以防G片最好放置在密封或半密封的光路系统中。对于长期存放的光学军部件,则可以放置在容器内。对于计量或测试的光学仪器在艳修时,也可以将防舀片‘放置在仪器的内腔中。
以上是防6防雾的一些措施,如果由于保管不善已经产生发霉起雾时怎么办,一般是用吹风球吹去灰尘,或用毛笔轻轻地拭去附在镜头表而—l的灰尘,然后用脱脂棉或白绸布酷适量的二甲苯轻轻地擦拭,直至完全消除摄雾为止。使用者千万不能用酒精或其他琼类化合物来擦洗镜知以免酒精渗入镜片而引起镜片脱胶。
所行的镜头在出厂前那是经过严格的装枝和检验的,因此使用者不得随意酬?诉开。必要时,可及时送有关检修总位进行修理,不然拆环镜y;那就不好办了。
(9)对于显微镜的镜架机械活动部分应有适量的润滑指,使其转动或滑移舒适。但有时由于日久使其润滑脂硬化或灰尘积累,从而使机械活动部分使用不灵场这时对有润滑脂部公酌零部件应拆下进行清波,首先用汽油沈,然后用酒精和乙醚的混合液进行持拭,待千后涂上适量的润滑脂,按原来的要求装配起来。在拆卸时要特别注意各零部件之间的装配关系和要求,不能硬敲强拆,在拆时最好画出示意图,明确装配关系和定亿拆下的零件要用盒子装起来,以免遇久如没有把握的话,最好送到专业修理部门去修,或者在专业的技术人员的指导下进行拆装才好。在上润滑脂时千万不能沾污在光学件j,以免引起德洗的麻烦。
<10)在使用中有时移动尺的活动卡失灵,这是由于胡笛与活动卡上的定位孔脱离所渤有时感到活动卡的弹性不大,这是由于扭黄经长期使用而失去弹性所致。遇到这种情况时,不管前者或后者,均需旋出螺订,将扭簧的弯头插入活动卡的定位孔中,然后将有双眼孔的胡簧在的定位孔对准扭簧的另一‘端弯头,紧接着将拉簧柱转动一定的角位,然后用螺钉与扭箕柱并紧,这样既能解决移动只活动卡的失灵问题。
(11)为碉节光线的强弱,常常要转动反光锭,有时会感到反光镜的插朋配合过松,这是由于镜架括阂的弹性槽合并所办这时,只要将槽板开一些就能得到较紧的配合。
<12)态使用中有时发现聚光镜的可变光冈不圆整,这有几种可能,一种是由于叫•片铆订掉了,另一种是由于N—片下益的孔和转动园的福分布不匀称所致。在这种情况下,只有根据产生的原因而更换零件才行。
(13)有时发觉镜架发生变形甚至于有断缴现象,达可能是由于运输或使用不慎留架受力撞击所致。显微镜是比较精密的光学仪脉一旦某一部分受撞击而变形的话,那必然破坏族仪器的使用性能,因此要求有关人员在运输或使用过程中奥道慎小小如果已经发生以—L问题时,那末只有馆制造单收成修理部门更换零部件了。
以是叙述的内容是生物显微境在使用中常见的一些情况也是其他显微镇在使用时的一些共性问题,不盲预物亦可以作为其他显摄镜的使用与维护作参考。
