【讨论】正相柱与反相柱的区别
  • 请问正相柱与反相柱的区别是什么,如果两者之间用反了会怎样?
    各位同仁请多指教
  • 老多_小多
    第2楼2009/02/19
    反了出峰慢或出不来
    10分钟出可能会走60分钟
  • dickwang2008
    第5楼2009/02/19
    就是固定键合相的不同,如果反了那么柱子可能会坏,因为他们之间的色谱系统不同.
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2009/02/21
    正相和反相是通过比较流动相与固定性极性大小而定义的
    固定性极性小于流动相,即为反相柱,反之,为正相柱。
    一般,大部分用的是反相柱,可以分离大部分的化学成分,流动相也含有水分。而正相柱,流动相只能为有机溶剂,切不能用含水溶剂,否则柱子就要废了。建议借本书好好研究研究。
  • 村长
    第7楼2009/04/22
    柱子用反了顶多就废了,要是系统用反了,你的仪器会受到损伤,没准密封垫也废了
  • rightnow
    第8楼2009/04/22
    正相就是流动相极性小于竹子固定相 反相是流动相极性大于固定相 用反了不但柱子会坏 还有可能损坏部分管路
