老多_小多
第1楼2009/02/19
绿原酸是会有点你改0.1%磷酸会好点
dickwang2008
第2楼2009/02/19
楼主的洗脱程序是什么?可以适当增加有机相的含量
gongwe
第3楼2009/02/19
是不是压力下降呀
nnsss
第4楼2009/02/20
扩散的原因很多,具体问题具体分析,QQ690547631
Easy-Boy
第5楼2009/02/20
将乙腈的比例调高点
happy水中月
第6楼2009/02/20
是不是进样量大了。
麦田里的守望者
第7楼2009/02/20
是不是有其他东西没有分开呢?
Mix_Grey
第8楼2009/02/20
建议提高有机相比例。另外,注意进样的浓度,浓度过大会引起柱子过载。可以将进样浓度降低100倍在试一下。
爱杰杰
第9楼2009/02/21
增加点有机相,降低下流动相的极性
〓猪哥哥〓
第10楼2009/02/21
流动相乙酸的比例是否可以再加大
