haha8421
第5楼2009/03/07
以我的经验来看,你的这个结果有2个原因,一个就是测试方法出错,或者测试不标准,第二个就是制成的污染了.
1.检测方面可能发生的原因是,比如开始原料检测时,样品很薄,加工后,样品边厚了会使Cl含量增加.第二个原因是Maylar,其实MAYLAR膜也是会影响你的测试结果的,如果你同一个点放一张膜或者放2张结果完全不同.
2.制成污染,其实以前你们流水线或者机台没做过无卤素,所以含Cl,不含有Cl完全没有管控,可是当做无卤素的时候,上面会有残留,其实Cl的污染是很难根除,只要很少一点就会使你的测试结果超标.
我可以肯定的告诉你,Cl含量不会因为空气中的污染或者烘干而变多的,或者说改变的.
验证第一点的方法就是把样品尽量做到1cm厚,用里压压,尽量是他不要有中空,让他紧密一些.从新测试一下原料.
验证第二中方法也很简单,目前不知道你是什么样的流程,你可以用无尘纸去拭擦你的工作制具,甚至如上面有油脂什么的也擦擦那来测试,如果含有Cl,就是机台污染.
至于你的样品,其实XRF测试为1200-1500ppm左右完全不用当心,能超过900的几率不大,因为目前使用IC来测试,他的回收率并不高.当然是你在正常的测试结果下.
