农残检测
风的海洋
第1楼2009/02/20
没做过空气中的农残,但做过别的,作业环境因为有害物质的含量比较高,所以一般采样时间短,而外部环境中的就不一样了,需要大的采气量才能采集到足可以分析出的量.
shouhou
第2楼2009/02/20
谢谢~请问您做过的是什么环境中的农残?困惑就在这里,想知道怎样确定采样时间,在环境中农残浓度不可估的情况下。保险起见可长时间采样,但是否有什么规定或原则可以大概估算下采样时间?
lwlwb
第3楼2009/02/20
我把采汞的方法推荐给你:1.要进行采样体积的精确控制,不能太快,快了存在样品扩散不匀的问题,要进行水份分析,才能得到干空气体积,很多采样泵标的流量是标准升,你还要进行温度/大气压变换。2.采样时至少采集两管做平行实验,吸附剂分成三段,第一段吸附样品,第二段加内标,第三段做穿透测试。3.大气中农残应该在ppb或更低水平吧?我估计的,你根据自己的仪器灵敏度来选择采样时间吧。
第4楼2009/02/20
非常感谢!
我在故我思
第5楼2009/02/20
楼主,你好!个人的一些看法:由于大气环境中的实际农药残留量是不可估计的,所以想要确定采样时间也是不容易。但是可以从另外一个角度考虑,如一般的大气中农药允许残留量的最大值,如果有的话可以用这个至来作为一个界定的标准,来确定采样的时间。不知这个方法是否可行。
pingguwu
第6楼2009/02/22
标准制定的时候一定有考虑的.GBZ/T 160.76-2004是用在工作场所空气,不是环境大气,职业场所足够了.现在仪器灵敏度又高.我们实验室没有问题.
YIQIFENXI
第7楼2009/02/22
一般环境中的农药残留不会有多少的,除了几种具有代表性的农药之外。
