农残检测
sunjun0620
第1楼2012/02/21
吸取一定的体积后,用氮吹吹至近干,然后再用一种溶剂定容。注意氮吹的气流不能太大,温度要低一些,防止农药溅出或者损失。
出来混迟早要还的
第2楼2012/02/21
甲苯沸点110.6 °C,这个氮吹的话得多加小心。
雾非雾
第3楼2012/02/21
旋蒸都很慢,更别说氮吹了。
MMYG
第4楼2012/02/21
溶剂对所有农药的溶解是不一样的吧
第5楼2012/02/21
一般我们气质的项目用丙酮正己烷、液质的项目用甲醇,我们测300多种,没有不溶解的现象。并且配置的浓度一般在1到10ppm,不溶解的可能性很少。
第6楼2012/02/21
配置的混标浓度不会很高,因此吸入的甲苯的量也就在1~2mL,氮吹还是很快的。
第7楼2012/02/22
配混标就要用对所有农药溶解度都还可以的溶剂。
第8楼2012/02/22
根据混标比例先用纯溶剂混合一下,在根据气相或液相要求加丙酮正己烷或乙腈、甲醇。混标后一般溶剂互溶是小问题,农药的稳定性更头疼。
戈壁明珠
第9楼2012/02/29
高浓度的稍微好一些,保存时间可以长一点,如果是低浓度工作液,最好现配。
第10楼2012/03/01
看书上说高标储备液的有效期一般是6-12个月,低标工作液的有效期一般是1-3个月。
