要用AAS测锡银铜合金中的银含量(约3%,即30000ppm),没有微波消解仪,请问有啥好方法可以溶解么?
我用王水溶解过,也用1:9的硝酸盐酸溶解过,在这些浓液体里面可以溶,但是用二次蒸馏水稀释时就有白色氯化银沉淀出现,直接影响测银。上面两个方法我都是称量0.05g左右的样品,十毫升左右的王水等溶液做的。用反王水效果也不理想。
还没有尝试用5%的硝酸稀释,实验室正缺这个,1:1的硝酸也不富裕,没虑用浓硝酸稀释成5%的稀硝酸。
另外,我查询过国标里测含银1—5%合金,用的是滴定法,然而允许误差在0.1%误差过大,不采用。
先多谢了!
