老化验工
第2楼2011/03/07
你的问题是两个:准确称量的内涵和用基准试剂配制标准溶液的要求。
用基准试剂配制标准溶液时,最核心的是称准确、配准确和算准确。即必须用分析天平准确称量,准确到要求的有效数字位数,例如准确到0.0001g;配准确是指用精密容器(实际上也是精密量具)配制,即用容量瓶,而不是量筒+试剂瓶;算准确是指根据精确的称量值和容量瓶的体积值计算浓度,并符合标准溶液有效数字表示的位数。这就是配制的要求。
基准试剂配制标准溶液的“准确”内涵,应该是上面讲到各种“准确”或“精确”,至于是否一定要配成0.05000mol/L,而不是0.05003mol/L或0.04954mol/L,我认为这不是“准确”的内涵。因为只要浓度值准确,配制时略偏高一点或略偏低一点并不影响分析结果。而一味地苛求配成0.05000mol/L浓度值,称量时就必定会耗更多的时间:加入一微粒重了,减去一微粒轻了(夸张地说),让一些新手会无所适从,不符合多快好省的要求。
可能一些师傅带徒弟就要求配成0.05000mol/L,练技术吧。而实验教学中我只要学生称准、配准和算准,允许数值略有波动。在技术上也不能太教条。
一家之说,未必合理。
