原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/20
不知道是否允许,我经常这么干,直接从100PPM用微量注射器稀释到几十PPB.
雾非雾
第2楼2009/02/20
我们标准储备液一般都是分几瓶装,一次如果能用差不多,也就是从标准储备液直接稀释到相应的浓度,不过最好是都用一个移液枪,不要有接近移液器最低限的移液体积。
去年冬天
第3楼2009/02/20
如果正规点当然不可以啦
ldgfive
第4楼2009/02/20
这种情况,最好不要用,直接稀释的倍数过大,会导致误差扩大化
hsx5108
第5楼2009/02/20
我认为这样的做法不可取,误差有可能会相当大.
canjianyijian
第6楼2009/02/21
肯定是不允许的啊。。。这个的误差太大了。
第7楼2009/02/21
不过我几次考试都是直接用微量注射器稀释的,还挺准的.只要你赶气泡功夫到家应该没问题.有机测定中注射器是经常用的.
爱杰杰
第8楼2009/02/21
我们现在酒是这样干的啊,直接用储备液稀释,不允许吗??
快乐
第9楼2009/02/21
按相关规定,是不允许的,因为误差特别大
zmxorhhxa
第10楼2009/02/21
有规定的具体文件吗?? 误差。。。 用天平对加入的标准储备液进行校核过一段时间,最大的误差都不超过5%。。。 这个误差很大吗??
