187025577
第3楼2009/02/23
从文档中截一段悄悄的给你
草甘膦的提取与净化
苹果:准确称取苹果样品10.0 g于250 mL聚四氟材料的离心杯中,加入去离子水50 mL,用高速均浆机均浆,振荡提取15 min后,取30 mL上清液,用50 mL二氯甲烷进行液液萃取,弃去有机相,利用旋转蒸发仪将水相浓缩至约2 mL,用水定容至3 mL,加入0.3 mL酸性调节液,待净化。称取1.4 g BIO-RAD AG50W-X8 阳离子交换树脂,装入3 mL固相萃取柱。用10 mL去离子水预淋固相萃取柱,弃去淋出液。向固相萃取柱中准确加入0.55 mL上述样品溶液,先用2.5 mL 淋洗液淋洗,弃去淋出液,再用12 mL淋洗液淋洗,收集这12 mL淋出液。淋洗液用旋转蒸发仪在75 °C条件下浓缩至1 mL左右,并且用1 mL淋洗液辅助转移至衍生化试管中,加入5 μL 浓磷酸,平衡1h,80°C氮气吹干。将衍生化试管放置于冰水浴中,然后加入1 mL三氟乙酸酐(TFAA)和0.5 mL三氟乙醇(TFE),在瓶口加上两层聚四氟乙烯材料的生料带,并用聚四氟乙烯材料的瓶盖密封。超声波辅助混合后,在100°C的油浴锅中反应1h。将衍生化后的试管置于凉水中,使其冷至室温。然后常温下氮气吹干,再用10 mL去离子水和60 mL的二氯甲烷进行液液萃取,有机相经2 cm厚的无水硫酸钠层过滤后收集于250 mL圆底烧瓶中。将水相再次用60 mL的二氯甲烷进行液液萃取,有机相经2 cm厚的无水硫酸钠层过滤后合并收集于250 mL圆底烧瓶中。40 °C条件下,旋转蒸发仪中将有机相蒸干,1 mL乙酸乙酯定容,待测。
土壤:称取土壤5g于100mL具塞三角瓶中加入2mol/l氨水30mL,震荡90min后转移至250离心杯中,5000r/m下离心10min,转移上清液至250mL圆底烧瓶中,加入30mL 2mol/l氨水重新提取土壤样品60min,5000r/m下离心10min并且合并上清液。土壤提取液在75 ℃条件下减压蒸干,利用3.5 mL水:甲醇:HCl(160:40:2.7)转移液将其转移至10 mL离心管中,5000 r/m下离心10 min,转移上清液至衍生化试管中,加入20μL浓磷酸,平衡1h,80 ℃条件下氮气吹干。
加入1mL三氟乙酸酐(TFAA)和0.5mL三氟乙醇(TFE),100 ℃油浴锅中反应1h,冰水冷却至室温,氮气吹干。10mL水和60×2mL二氯甲烷对衍生化产物进行液液分配,经无水硫酸钠层过滤后将有机相40 ℃减压蒸干,乙酸乙酯定容至2mL,供气相分析。
吡草醚的提取与净化
苹果: 苹果30g切碎后加入95ml乙腈超声提取30min转入250ml聚四氟离心杯中,少量冲洗后提取液体积为100ml。离心杯中加入15g无水硫酸镁和5g氯化钠。混合物剧烈搅拌5min,3000r/min离心15min。取上清液80ml转移到250ml的圆底烧瓶中,40℃减压蒸干,乙腈定容3ml。取2ml加入预先用2ml乙腈淋洗的PSA固相萃取小柱中,然后加入3ml乙腈进行淋洗,收集所有淋出液于小尾巴瓶中,氮气吹干,乙腈定容1ml,待HPLC分析。
土壤:称取土壤30g(过2mm筛)于100ml具塞三角瓶中加入丙酮:水(80:20,v/v)50ml,放入超声波振荡器中超声提取20min,抽滤;滤渣加入50ml丙酮超声提取10min,合并两次滤液。提取液直接用旋转蒸发仪蒸至10ml左右,过无水硫酸镁层脱水后减压浓缩,氮气吹干。提取液用乙腈:水(30:70,V/V)定容至3ml,5000r/min离心5分钟后用C18固相萃取柱净化。C18小柱置于12孔固相萃取装置上分别用乙腈和水5ml预淋活化,加入上述提取液2ml使其以1-2滴/秒的速率通过C18小柱,用3ml乙腈:水(50:50,v/v)淋洗小柱后通空气使柱干燥,最后用3ml乙腈进行洗脱,洗脱液用氮气吹干后用乙腈定容1ml,待HPLC分析。
4.2 分析测定
4.2.1 仪器条件
气相色谱条件:VARIAN gc 3800气相色谱仪,带有氮磷检测器,毛细管柱 (supelco equity-5, 30m×0.25mm ID,膜厚0.25um)及色谱工作站。
进样口温度160 ℃;检测器(NPD)300 ℃;载气为氮气,流速0.3 mL/min。程序升温(初始100 ℃保留1 min,20 ℃/min升至130 ℃,再1 ℃/min升至133 ℃保留10.5 min,最后20 ℃/min 升至150 ℃保留2 min)。
气相色谱质谱联用仪的条件:Agilent5795质谱仪,带有Agilent Hp-5毛细管柱(30m×0.25mm ID,膜厚0.25um),检测条件同气相色谱条件,但流速为1 mL/min。
高效液相色谱条件:色谱柱:GL Sciences Inc(250mm×4.6mm,5μm) C18柱;流速:1ml/min;流动相:乙腈:水=65:35(V/V);紫外检测波长:207nm;进样量:20μL。
高效液相色谱质谱联用仪的条件:大气压化学电离离子化源(APCI),正离子检测方式(ESI+)。干燥气温度:250℃;APCI源温度:325℃;干燥气(N2)流速5 L/min;喷雾器压力60 p.s.i.(1 p.s.i.=6894.76 Pa),M/Z范围50-400 amu。
我在故我思
第4楼2009/02/23
以下是日本厚生劳动省食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法:
草甘瞵检测方法
1.分析目标化合物
草甘瞵、草甘瞵铵盐、草甘瞵异丙醇胺盐、草硫磷、草甘瞵钠盐
2.仪器设备
带荧光检测器的高效液相色谱仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
草甘瞵:含草甘瞵99%以上,分解点为230℃。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
① 谷类、豆类、水果、蔬菜、种子类和末茶
谷类和豆类:将样品粉碎通过420μm的标准网筛后,称取其20.0g。
水果、蔬菜和种子类:准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
末茶:称取20.0g样品。
加入100mL水和50mL三氯甲烷,用振荡器激烈振荡30分钟后,以毎分钟3000转离心分离,分取水层。沉淀中加入50mL水,充分振荡后,按上述同样条件离心分离,合并水层。过滤后,加水准确至200mL。移取其25mL于磨口减压浓缩器中,在50℃以下除去水。残留物中加2mL水溶解。
②末茶以外的茶
将10.0g样品浸泡在500mL100℃水中,室温下放置5分钟后,过滤,移取20mL冷却后的滤液于磨口减压浓缩器中,在50℃以下除去水。残留物中加入2mL水溶解。
b 净化方法
在内径10mm,长300mm色谱管中,注入12mL悬浮在水中的强酸性阳离子交换树脂(粒径37~74μm),放出水至柱上端留有少量的水。柱中注入50mL水,舍弃流出液。注入a 提取方法所得的溶液后,用1mL水洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,洗涤液注入柱中,舍弃流出液。柱中再注入8mL水,收集流出液于磨口减压浓缩器中,在50℃以下除去水。残留物中加5mL 0.05mol/L四硼酸钠溶解。再加入5mL 0.1%氯甲酸-9-芴甲酯丙酮溶液,塞紧,充分振荡后,放置20分钟。此溶液中加入10mL乙酸乙酯,振荡1分钟后,静置,收集水层,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果应与标准品按5.试验溶液的制备中b 净化方法同样操作所得的结果一致。
操作条件
柱填充剂:强碱性阴离子交换树脂(粒径10μm),
柱:内径4.5mm,长250mm的不锈钢管
柱温:40℃
检测器: 激发波长254nm,发射波长315nm
流动相: 乙腈:0.1mol/L磷酸二氢钾溶液(1:3)的混合溶液。调节流速使草甘瞵在11~15分钟流出。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同的操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
0.01 mg/kg
8.注意事项
草甘瞵的分析值中包括草甘瞵、草甘瞵铵盐、草甘瞵异丙醇胺盐、草硫磷和草甘瞵钠盐。
