【求助】安捷伦GC工作站offline
气相色谱(GC)
  • 请问!offline中也有方法保存和load,这里的方法里都包含了那些信息呢?这里方法的改变会影响online吗?
  • guohua
    第1楼2009/02/22
    作用和online是一样的呀
  • 枪手怪蜀黍
    第2楼2009/02/24
    online和offline的方法文件导出和保存都是保存在电脑硬盘里的同一个文件,只要在线和离线的工作站里任意更改方法设置,都会改变方法,若要更改方法最好是另存为另一个文件名,而不要直接保存。
  • 超越自我
    第3楼2009/03/03
    offline和online的唯一区别就是前者不能操作仪器,而后者可以用工作站操作仪器,除此之外,两者无区别!所以您要保存方法的话,在offline中和在online中是一样的
  • 雾非雾
    第4楼2009/03/03
    在offline中打开的方法和在online中打开同一个方法文件名的方法是一样的,在offline里load方法如果修改保存后,在online里的方法也就跟着改了,只是当时正在运行样品的程序的方法还是原方法,紧接着下一个样品调用的方法就是您修改保存后的新方法了。
    wytoday 发表:请问!offline中也有方法保存和load,这里的方法里都包含了那些信息呢?这里方法的改变会影响online吗?
  • 阿拉奉化
    第5楼2009/03/04
    不过好象我在online中积分,然后再打开offline,结果积分是没有的,还要重新来过,不知道为什么
  • guohua
    第6楼2009/03/04
    在online中积分,然后方法保存,再打开offline,就行了。
    还有一种情况,就是用offline打开数据时,工作站自动调用了数据中的方法,所以online和offline实际用的不是一个方法,所以无用。
    xulibin 发表:不过好象我在online中积分,然后再打开offline,结果积分是没有的,还要重新来过,不知道为什么
