分析化学
smantha
第1楼2009/02/22
理论上来说应该是可以用的,应该根据样品的实际情况决定吧,如果可以稀释,建议还是稀释好。
chemistryren
第2楼2009/02/23
没碰到过,只有1点几还做到过,2以上不是超量程了么.
fwrq
第3楼2009/02/23
超量程?我不知道你所说量程是什么意思,紫外可以显示到3以上呢吸光度超过2仍然有线性我是遇到过的。
面对面想你
第4楼2009/02/23
如果这样的话,标准曲线的点数少,肯定会有很大的偏差,多了,可能会好点。
liu999999
第5楼2009/02/23
只要呈线性关系,这样子的标准曲线还是能够用的。
