【求助】请问和二甲苯有着相近保留时间的物质有哪些?
气相色谱(GC)
  • 二甲苯有三种同分异构体,有没有什么物质的保留时间和他们相近而导致难以定性?谢谢
    用的柱子是VOCOL柱60m*0.32mm*1.8um
    查了下资料好像异丙基苯、苯乙烯、正丙基苯、正癸烷保留时间比较接近。
  • ciel
    第1楼2009/02/23
    是指挥发性的物质。
  • 戈壁明珠
    第2楼2009/02/23
    乙苯好像也差不多。
  • sqcdcyong
    第3楼2009/02/23
    我做三苯时候也发现一个东西,不知道是什么,跑标准在二甲苯三分峰前有个东西,不是甲苯和乙苯。
    ciel 发表:二甲苯有三种同分异构体,有没有什么物质的保留时间和他们相近而导致难以定性?谢谢
  • diamond
    第4楼2009/02/23
    楼主应该提供你所使用的色谱柱的型号,否则就很难判断了。如果是DB-1的话,我猜是丙二醇甲醚醋酸酯。当然接近的组分有很多,还得视样品所属的行业来推测。
  • fuyunqi1
    第5楼2009/02/23
    主要是乙苯,一般的分析纯的二甲苯里都有乙苯,二甲苯的三个异构体有的柱子上只出两个峰,也就是说,出三个峰,有一个是乙苯。DB-5和DB-wax都是先出乙苯,再出二甲苯。
  • KEN
    第6楼2009/02/24
    这个没法判断,与你所用的色谱柱和色谱分析条件有关;同时也与你的样品特性(生产工艺等)有关。
    一般来说,用保留时间来定性时,需要大致判断一下样品可能的物质成份,再来找相应的标准品来定性。
  • j5002263
    第7楼2009/02/24
    苯乙烯和邻二甲苯保留时间基本一致,对、间在DB-wax可以基本分开,其它柱子好像很难分开
  • fl0903
    第8楼2009/03/01
    DB-624,HP-FFAP,DB-FFAP都可以把对,间二甲苯分开的。
    j5002263 发表:苯乙烯和邻二甲苯保留时间基本一致,对、间在DB-wax可以基本分开,其它柱子好像很难分开
