同位素及其它无机质谱
戈壁明珠
第1楼2009/02/25
楼主,真空度降低是在切换的短时间还是切换后一直是这样?
zhangchm2003
第2楼2009/02/26
气体切换后长时间内都是这样,真空度偏高。
第3楼2009/03/03
楼主,您的真空度指示用的是真空规吧,这个测量时一般是以空气校准,您使用的气体发生变化后,此时的真空指示会有较大误差。
ace003
第4楼2009/03/05
通常真空计是按照Ar来校准的,也有用空气或者N2的. 规管的测量值同气体种类有关,一般真空仪表有一些修正参数可以设置. 建议修改相关参数后再看看. 但是你的偏差达到了一个数量级似乎太大了,可能还有其他原因.
nod238
第5楼2009/11/04
通常分子泵对h2的抽速较小,有没有可能是H2引起的真空压力上升?
eastchanging
第6楼2011/05/21
是哪款型号?规管和分子泵分别是哪个厂家的,哪个型号。3#4#和5#都说得有道理。分子泵做得最好的是Pfeiffer,对H2的抽速也很高。
