气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/02/24
一是两相浓度差;二是两相温度差;大致地说,这是不可比的。
阿宝
第2楼2009/02/24
会不会是苯标液汽化的不完全?
独钓寒江雪
第3楼2009/02/24
气态样品是否均匀?你稀释用的容器是否会有吸附?
知足常乐!
第4楼2009/02/24
正常现象样品在汽化的过程中存在一个气液平衡
tashi
第5楼2009/02/24
用的是100ml玻璃注射器.如果全部汽化了是否就应该是2万呢?
第6楼2009/02/24
最好是均匀气化,不然气相进样,还是偏低点。这是气液平衡的分层现象。重组分最好摇匀、静置后再进样,这样结果会好些,你可以通过这些方法做些对照分析。这样你就可以知道许多。理论上我懂得不多,我是通过我的低温液体分析对照时,知道有这个现象。魔法人人会变,各有巧妙不同。个人观点。
皮皮鱼
第7楼2009/02/24
气化的时候的吸附。你用来气化的容器,对甲醇和苯必然有吸附。还有你气相进样的管线、注射器,在室温下都会有吸附。确定办法很简单,增加一倍的气化体积,比如2ul,正常来说应该增加一倍的面积,如果气化良好,没有吸附,应该面积增加一倍。我想这个你肯定做不到,因为吸附的原因,增加后的面积很难说是多少,饱和吸附的话,面积会增加很多倍。如果还没有饱和,面积应略有增加,不到2倍。所以你不能这样来标定色谱仪。
美食城
第8楼2009/02/25
100mL会对组分有吸附作用
