【求助】液相色谱峰面积重现性
  • 895642310fhj338
    2009/02/24
  • 这段时间,在做液相色谱分析时,峰面积重现性不好,是什么原因导致的,我用的是外标法。
  • 老多_小多
    第1楼2009/02/24
    1.仪器不稳定
    2.流动相每次是不是都配的准确
    3.确保是同条件
  • 895642310fhj338
    第2楼2009/02/24
    仪器基线都走稳了,您所指的仪器不稳是什么,流动相都是一起配的,而且都是在同一条件下。
  • 知足常乐!
    第3楼2009/02/24
    看看系统有没有地方漏液
  • 123angel
    第4楼2009/02/24
    仪器没问题的话,在同一条件下应该重现性挺好的
    应该还是仪器的一些小问题导致的,用的是自动进样器吧
  • 895642310fhj338
    第5楼2009/02/24
    我用的是手动进样器。
  • 有水有渝
    第6楼2009/02/24
    手动进样器有没有漏液?其它流路也检查一下,还要注意环境的不稳定对检测器的影响,你说的重现性差是说面积还是保留时间?
  • ygx
    第7楼2009/02/24
    峰面积变化大:1.进样技术不好(同一个人而言);2.进样阀漏;3.检测器的温度波动大(特别是示差折光率检测器);4.环境温度变化大,不稳定;4.检测器的灯能量不稳定。
