原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/02/24
PEAA300我没用过.你可以按如下方法分析:先检查元素灯是不是时亮时不亮可以换一只别的元素灯试试如果没有问题,就找一只汞灯校正波长然后再重新寻峰如果还不行的话,可能就是仪器出了故障啦,就必须要找服务工程师啦.
chemistryren
第2楼2009/02/24
关机后过一阵子再开机试试.有时就这样莫名其妙会出问题的.
hsx5108
第3楼2009/02/24
首先考虑元素灯的问题,看点灯时灯的视觉效果如何.是不是所有的灯所有的灯位都有这个现象呢?建议用铜灯在不同的灯位上看看情况.如果有条件就拿灯去其它仪器上试试.再看看光路上是否有挡光的情况.实在不行就报修,希望解决问题后能分享经验哈.
zihan8866
第4楼2009/02/24
灯没有问题,已经拿铜灯在其他灯位上试了,效果一样
马腾云
第5楼2009/02/24
找PE公司的修理下,希望能够把经验分享
第6楼2009/02/24
修理了一天,终于看见光明,调整了一下光栅的参数,就恢复了一些,可以使用了,不过还是谢谢各位的帮助。
MS15
第7楼2009/02/25
我也学习一下
夜市
第8楼2009/02/25
调整光栅?那是光路出了问题,楼主自己弄的还是工程师给调整的?自己弄好了光路那是牛人啦。AAS一般不敢动光路。
第9楼2009/02/25
我也这么想,光路一般自己不能随便乱动.除非是牛人..
xmyiqi
第10楼2009/02/25
呵呵,我觉得你这问题还挺奇怪的,不知道你的仪器用了多久,是什么原因才要调光栅了?
