原子吸收光谱(AAS)
hsx5108
第1楼2009/02/24
样品含量在110%?你是说回收率么?那应该也是测标样吧.样品的含量不是未知的么?进样口你是说的石墨炉进样针的高度吧?进样针的高度和位置都是非常重要的,太高了,样品有可能没有加进石墨炉,太低了针尖有可能会带走部分样品.位置偏了对测试结果也有影响.原子化条件的设置,仪器使用说明书上应该都有推荐的.但也要靠自己慢慢摸索.
yyyxdz
第3楼2009/02/24
自己配的样品,结果测得的样品的标示量都在110%左右,我用了仪器本身设置的条件,但还是不行。是不是测微量元素是用贫燃火焰?我改变了燃气和助燃气的流量但燃气在1.0-2.0L/min助燃气在140-200的压力下,效果都不行。 关于石墨炉的,我再试试,谢谢!各位还有什么建议,帮帮忙!
chemistryren
第4楼2009/02/24
做石墨炉尽量避免用盐酸.干扰大。
第5楼2009/02/25
哦,谢谢提醒!那我想问下用火焰法时什么才叫贫燃火焰,燃气与助燃气的流量的设置吗?若一直测得样品的标示量都偏高(已改变过灯电流、狭缝、燃烧头高度),会不会是仪器的原因呢
一土
第6楼2009/02/25
还是传不上。铜、铁、锌计量焰就可以了,火焰的颜色为明亮的蓝紫色火焰,充分燃烧,温度最高。是调节燃烧比(燃气与助燃气的流量的设置)。
第7楼2009/02/25
给个火焰分类的.燃助比的选择
第8楼2009/02/27
谢谢,我调节了燃气与助燃气的流量后,测得的样品标示量在限度范围内,但不太稳定,我只要把条件稍作改动,标示量又升得太高了.... 我想问下做石墨炉时在原子化阶段下降峰有拖尾现象,除了原子化时间的长短还有没有别的原因!
第9楼2009/02/27
下载了,可一时看不了,不过还是谢了!
第10楼2009/02/27
你是测量的什么元素.大概的含量知道吗?原子吸收不能测量太高浓度的元素.酸度要在20%以下.
第11楼2009/02/27
拖尾有可能是基改没选好,或者灰化阶段没设置好.
