水质检测
梧桐烟火
第1楼2014/03/21
负这么多是多少。。
zmxorhhxa
第2楼2014/03/21
这话怎么和我昨天说的一模一样。。。。。
老兵
第3楼2014/03/21
由于仪器的基线稳定性不好,零点漂移吸光度所致,并非存在负值的物质干扰。结果可以“ND”表示,并加注方法检出限。
郭景祎
第4楼2014/03/22
我们也经常有这种状况出现,一般都是石墨炉、火焰、原子荧光,其他仪器没出现过
WUYUWUQIU
第5楼2014/03/22
这样的状况,咋办的
第6楼2014/03/22
加长稳定时间,检查纯水及空白是否被污染,确认没有问题后报未检出。。。。。
第7楼2014/03/23
就是验证是不是人为失误
gbluo324
第8楼2014/03/25
一般以未检出或者ND表示即可。
名字长了容易引起注意
第9楼2014/03/27
关键石墨炉后来我才知道要加基体改进剂,等我当时测得时候没加
第10楼2014/03/27
污染不会有的,这个我可以确认
