woshishuine 2009/02/25
磷酸盐缓冲液(PBS) pH=7.4,与人体血液等渗,主要成分为磷酸氢钠、磷酸二氢钠、氯化钠以及氯化钾。 储存液 磷酸二氢钾 34g 1mol/L氢氧化钠溶液 175mL 蒸馏水 825mL pH7.2 制法 先将磷酸盐溶解于500mL蒸馏水中,用1mol/L氢氧化钠溶液校正pH后,再用蒸馏水稀释至1000mL。 稀释液:取储存液1.25mL,用蒸馏水稀释至1000mL。分装每瓶100mL或每管10mL,121℃高压灭菌15min。
无名 2009/02/24
[quote]原文由 [B]realtiger[/B] 发表: 急需用磷酸氢二钾与磷酸二氢钾配制磷酸盐缓冲液(pH7.8), 取磷酸氢二钾5.59g与磷酸二氢钾0.41g,加水使溶解成1000ml,即得。 这种方法配出来的是多少mol/L的缓冲液?pH是7.8吗,有没有别的方法?[/quote] 按照教科书的讲述是这样的,你可以换算用分子量换算磷酸根的浓度,约0.032Mol/L的磷酸氢离子和0.003Mol/L的磷酸二氢离子浓度 另外,配置时除考虑具体称样量外,还要考虑试药纯度的影响,一般建议配置后以合适试剂(磷酸或氢氧化钾溶液)调整pH值至要求的pH值范围!
liamliu 2009/02/24
对头,就是这么的
去年冬天 2009/02/24
怎么不直接买6.8的缓冲液加水配制呐
知足常乐! 2009/02/25
是这样配置的 pH值是7.8 不过摩尔浓度算不出来
