ICP光谱
ronghui
第1楼2009/02/24
什么仪器,如果是PE的,我知道许博有一个对于2000,2100的定性方法,就是使用标液测试每一个可以测试的元素,建立图片,然后测试样品!你可以到哪里去拷贝一个别人的定性方法,可以使用,其实就是去查看每个元素的图谱,与空白和标准品比对,然后判定是不是含有!
骁骑大将军
第2楼2009/02/24
定量读可以,怎么不可以定性呢?但是如果是痕量的话,建议用原子吸收。主要看你做全分析的目标,有时目标不一样,方法完全不同。
第3楼2009/02/24
可以定性分析的,但如果要做痕量的话,最好用原子吸收。要看你做样的目标是什么,全分析也不可能是真正做全部金属元素的分析,也有侧重点的。
shaweinan
第4楼2009/02/25
原子吸收能进行定性吗?
eayu000
第5楼2009/02/25
量都定好了 性自然就出来了啊
wuxijihe
第6楼2009/02/25
呵呵,原来是这样啊,我一直以为:定性是确定样品里含有什么元素;定量是确定含有元素的量呢。
第7楼2009/02/25
小弟这次是要确定样品里可能含有那些元素,量是多少?由于我的领导化学方面也不是很精通,他只向我要结果,我也很无奈。我这儿的标样大概有十五种元素的,要全测吗?会不会落下什么元素,而那个元素含量还偏偏比较高呢?
面对面想你
第8楼2009/02/25
建议先用能谱扫描一遍,或者XRD分析下什么元素,再用ICP测试。
lilongfei14
第9楼2009/02/25
扫描一张全谱图,根据全谱图,来判断。如果是瓦里安的有定性分析谱线,不过差的太大。
第10楼2009/02/25
你用的是那个厂家的设备?这样看做过的人帮你更方便点。
