ICP光谱
popo
第1楼2010/07/26
汞可能有点难度,不过加上氢化物部件后应该没有问题,其他的都没有问题。你的探伤剂是溶液吧?
chemistryren
第2楼2010/07/31
楼主说的PPM是1毫克/千克吧,那基本是测不了的,需要ICP-MS。
仪通仪器
第3楼2010/07/31
能做的,要加ICP氢化物发生器。
秋月芙蓉
第4楼2010/08/01
探伤剂是溶液吗,如果稀释倍数太大,Hg需要用氢化物发生器,其他没问题
windeast
第5楼2010/08/02
同意楼上的,关键看稀释不稀释,如果是轴向观测,Hg 1ppm应该是没有问题的。
so-so
第6楼2010/08/02
关键是Hg如果含量高,应该没啥问题,其他元素可以直接测
第7楼2010/08/06
楼主说的恐怕是1毫克/千克,并非1毫克/升.
小瓢虫
第8楼2014/04/18
需要用氢化物装置
依风1986
第9楼2014/04/18
氢化物发生器可以提高雾化器灵敏度,减低检出限
第10楼2014/04/18
怎么提高灵敏度
