yuanhj1218
第1楼2009/02/24
按理说不行的 标线应该做一次样品 做一次标线 不过现实中基本不这样的 都是好几次做一次标线
庐山居士
第2楼2009/02/24
液相标准曲线受各种条件影响比较,比如色谱柱的新旧及长短,柱温,标液的配制等等,用别人的标线计算出的结果不可信。
nitudi
第3楼2009/02/24
液相色谱不同于气相,每次开机即使条件相同信号响应也不完全相同,所以最好是做样的同时做曲线。
yimenger33
第4楼2009/02/24
我知道了,谢谢大家!!
yanpeifang1983
第5楼2009/02/25
建议你可以多下载一些关于液相的资料,自己摸索一段时间就会好一些了。我这有些资料,给你上传一下,希望对你有帮助。Hplc1200培训教程
老多_小多
第6楼2009/02/25
色谱条件不变可以用单点外标
活到九十 学到一百
第7楼2009/02/25
标准曲线不一定每次都做,但至少每次实验时要测定其中一个点跟曲线做一下对比。
第8楼2009/02/25
谢谢你的资料阿,我用的是安捷伦1100,我也看过一些资料,总感觉在数据处理那里讲的不是很详细
wangxiaogan
第9楼2009/05/05
俺也不会,学习来了
有水有渝
第10楼2009/05/05
一般都是每次都做标准曲线,如果对结果不是要求很严格,那就做一个校准点,用它对以前的曲线进行校正。要求严格的话,还是每次都做的好。
