试验机/硬度计
沂蒙
第1楼2009/02/25
我们是做非金属试验的,有时也在夹具钳口处断裂,这种断裂是不正常的,主要是未夹持住造成的,可以调整压力或者夹具不适宜造成的
jiutongjidian
第2楼2009/02/25
没有做过,但可以估计出来,应该是夹具的问题,夹持的方式有问题,应该是在钳口的齿与式样接触的部位在做试验的时候磨损大了,导致损伤,断裂在钳口部分.我以前做钢绞线的时候,就出现过这样的问题.
hungta
第3楼2009/02/25
螺纹钢筋要做疲劳试验么?如果做短时力学拉力试验的话,你要把钢筋的肋放在钳口的间隙处夹持.如果你已经这样做还断在夹持处的话,那末你的就需要换钳口了?如果换了还这样的话,那你就考虑机器的同轴度问题了,把机器重新打一下水平试一下.
bluehill
第4楼2009/02/25
那怎么才能让它不断在夹具内呢,你们是怎么处理的,有什么好办法吗?知道的朋友请回答。
第5楼2009/02/25
就是把肋的部分放在夹具的间隙里,
walterbai
第6楼2009/02/26
我们有专门的 钢筋 自动夹具 不过是国外的,很贵,约20万人民币如果你需要可以发 LOXOFO@YAHOO.COM.CN 联系我们
第7楼2009/02/27
是什么样子的,有图片和资料吗?发过来看看。
nianxue
第9楼2009/03/22
可以考虑是断在较细的地方,因为螺纹钢的直径并不是处处都相同的。
