【求助】样品中有HF如何赶酸
原子吸收光谱(AAS)
  • 样品中含有5%HCL+1%HF需测金属,由于样品含量很低不敢加硼酸怕有影响,用电热板加热没有耐高温的塑料烧杯,不知能否用水浴加热赶酸?
  • chemistryren
    第1楼2009/02/25
    关键是有氢氟酸,不是耐不耐高温的问题.必须要用耐氢氟酸的塑料烧杯或聚四氟乙烯烧杯.
  • liu999999
    第2楼2009/02/25
    水浴锅是不行的,其温度达不到氢氟酸的沸点的。
  • yqgold
    第3楼2009/02/25
    HF酸生成蒸汽对人体也有害吧?
    chemistryren 发表:关键是有氢氟酸,不是耐不耐高温的问题.必须要用耐氢氟酸的塑料烧杯或聚四氟乙烯烧杯.
  • 夜市
    第4楼2009/02/25
    赶酸操作必须在通风厨内进行。
    yqgold 发表:HF酸生成蒸汽对人体也有害吧?
  • chenyn2007
    第5楼2009/02/25
    我想说一下的是在标准大气压下氢氟酸的沸点是19度左右,用水浴应该可以吧
    liu999999 发表:水浴锅是不行的,其温度达不到氢氟酸的沸点的。
  • shuh2007
    第6楼2009/02/25
    在水浴中赶或在电热板上赶都行。
  • zoulj
    第7楼2009/02/25
    我打算放水浴100度试试看,时间久点
  • zoulj
    第8楼2009/02/25
    不知各位有没有做过这类样品?
  • ldgfive
    第9楼2009/02/25
    应助工程师
    同意,最好还是使用聚四氟乙烯材质的烧杯,这样就没有问题啦
    如果没有,最好去买。
  • 未来的元帅
    第10楼2009/02/25
    你要测试那些元素啊? 如果没有像汞一类的元素 煮干再加硝酸溶解试试
