chengjingbao
第1楼2009/02/25
氧和氢用5A;
CO/CO2和CH4用PQ;
低碳烷烃,也就是C2/C3带部分C4,用PLOT Q;
双检测双气路;准备自己搞吗?
这可是多阀切换气路。
chengjingbao
第4楼2009/02/25
5A为分子筛;PQ为高分子多孔微球;PLOT Q,也是高分子的Q型涂敷柱,属于宽口毛细管。
各柱对组分的分离单独是没有影响,若分批进样,单流路检测,也没问题;
全部合在一起,没有精密的阀设计程序恐怕不行。
这套估计需要五阀4柱连用,这要看你的作用啦。
还有,你的样品气你也没有说,测量等级也没说,所以,只能说到这啦。
tyronezhang
第10楼2009/02/25
非常感谢您的回复
没用过这些柱子,比如说,用5A分离待测气体,氢氧被有效分离后,其他组分呢对氢氧的峰有影响吗?用PQ分离时,CO/CO2/CH4能被有效分离,同样其他组分呢?这些待测气体的含量可能都非常低,比如0.1ppmV
我之所以有这么个疑问,是因为以前想做CO/CO2/CH4体系定量表征,让国内一家色谱公司帮我推荐一款,结果该公司给我们推荐的色谱柱根本就无法分离这三种待测气体,让我一直很纳闷
皮皮鱼
第11楼2009/02/25
AC、安捷伦、岛津、国产很多厂家都有的标准炼厂气分析色谱。三个气路集成在一个色谱仪内。
第一气路,TCD,N2载气,分析H2。主分析柱为分子筛,如果CO2含量高,为了保护分子筛,前面装Porapak-Q类保护柱。阀门:1个十通预切反吹阀,或2个6通阀串联使用。
第二气路,TCD,H2或He载气,分析O2、N2。气路等同第一气路。
第三气路,FID,带MTN(甲烷转化器)。主分析柱Al2O2 PLOT 毛细管柱,50m。分析烃类。如果没有炔烃,烯烃含量也不高,可以用Porapak-Q类填充色谱柱或相似的毛细管。阀门:1个6通进样阀。
这么复杂的气路,自己动手做几乎不可能,需要厂家专业人士来做。再说一般色谱仪不会提供三个检测器。
这个分析各家的气路图都不一样,AC的通过复杂气路节省了一个TCD,这里贴出来大家研究吧。读懂这个气路要费点心思。注意,这个阀位目前已经运行到0.7分钟了。
chengjingbao
第12楼2009/02/25
我所知,肯定有干扰,应该二次或三次进样完成;一次完成,就我的知识面,做不到。你要有所考虑。
做到0.1ppmV,FID和TCD,也做不到,做到至少也是下限啦。你得考虑检测器的问题。
色谱公司推荐的柱子或许没错,可能是你的检测器的检测限跟不上。
