气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/25
水分有多少测过没有?是不是你的载气太大还是空气流量太大导致熄火的?进其他样是否熄火?空白不进样是否熄火?
kitty_guai
第2楼2007/11/25
水分有多少测过没有?还没有测过是不是你的载气太大还是空气流量太大导致熄火的?不是,这个原因我查过了进其他样是否熄火?不熄火,只有用这一批的丙酮才熄火空白不进样是否熄火?不熄火
xyxy9000cq
第3楼2007/11/25
把空气流量设成100,氢气设成70,试试,我们测有机磷就用这个条件
wangxuelian
第4楼2007/11/25
含水量过高可能会污染柱子,建议把说脱一下
第5楼2007/11/25
试验过了!但是还是不行哦,还是会熄火
第6楼2007/11/25
除了污染柱子还有没有什么其他的影响呀?还希望大家指教!
xjyangzhong
第7楼2007/11/25
还一瓶丙酮试一下,如果问题解决就是丙酮的问题;如果问题依然存在,考虑气路是否有问题。
第8楼2007/11/29
已经用丙酮试过,但是还是会熄火
hfang2005
第9楼2007/11/29
FPD的H2和Air的流量设定是跟柱流量有关的,要按以下原则设定(测磷):柱流量<5mL/min, H2 80 比 Air 120柱流量5-10mL/min, H2 85 比 Air 110柱流量>10mL/min, H2 100 比 Air 100H2和Air的流量比设定影响分析结果.正常情况下,如果流量比不差太多不致于熄火, 大概气路有问题,或喷嘴有些堵了.
第10楼2007/12/14
谢谢各位的解答,不胜感激!~~~问题已经查出来了,空气及点火丝有点问题!~~~
