气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/02/25
一般都是通过调整升温程序快慢先后来尽量分开峰,还有就是用60米的毛细管柱代替30米的,这样峰的分离效果会好一些。但每一种毛细管柱都会有一些农药部分重复甚至完全重复的。
戈壁明珠
第2楼2009/02/25
两个峰分开首先需要选择合适的柱子,然后调整色谱条件,柱温、程升速率、载气流量等。
guohua
第3楼2009/02/25
但从柱子方面讲,就有选用较长色谱柱,选用膜较厚的,选用口径小的等等,但是实际操作中牺牲的是时间。
知足常乐!
第4楼2009/02/27
增加检测器的温度可以提高灵敏度至于提高分离效果的方法就多了,如选择长柱,增加液膜厚度,降低流速,程序升温等
超越自我
第5楼2009/03/04
您说的这个问题是关于柱效的,提高柱效,就能解决您这个问题。提高柱效的方法是:1.增加柱子长度,可以提高,2.减小柱子的内径可以提高。一般而言,您可以去选择一个合适的柱子,我想会解决您的问题!
