【求助】[em09]安捷伦6890GC 基线出现几乎周期性毛刺,小妹跪求各位大侠指教,感激涕零
  • willawangyan
    2007/07/22
气相色谱(GC)
  • 请教楼主,本人刚接触安捷伦6890不久,检测器为FID
    自从一次因为氮气压力不足导致机器自动保护停止运行后,基线便出现几乎周期性噪声(呈毛刷状,峰形极窄,峰不高),均为正峰(极少负峰),调高柱温毛刺变密集,毛刺几乎合并在一起,降低柱温则毛刺变稀疏
    已排除的问题是:
    色谱柱固定相流失(已更换新管)
    气路污染(气路入GC前均通过净化装置)
    电源干扰(接上接地线),
    气流不畅(氮气气路虽有微小漏气现象,但机器显示输出气流稳定),
    衬管污染,并拆开检测器,未发现异常现象。
    小妹跪求各位大虾不吝赐教,感激涕零!!!
  • willawangyan
    第1楼2007/07/22
    自己坐下沙发,静候佳音
  • lpszs
    第2楼2007/07/22
    呵呵,帮你鼎一下,希望有高手尽快帮你解决,当然你自己能够解决更好。
  • happy水中月
    第3楼2007/07/22
    周期毛刺或小峰
    1、 电源干扰
    2、 热导出口有冷凝物
    3、 气流不畅
    4、 程序升温时出现的鬼峰
    5、 火焰太大,烧到极化电压环
  • hyq1972
    第4楼2007/07/23
    检查一下所用的氢气杂质是否过高
  • leopards
    第5楼2007/07/26
    看看是不是检测器脏了,在喷嘴和检测器中会形成沉积物,(一般是柱流失产生的白色的二氧化硅)这些沉积物能降低灵敏度并产生噪音和毛刺。
  • hxlcjlove
    第6楼2007/07/26
    氮气流量不足,建议加大但其流量试试看
  • sunmu123
    第7楼2007/07/27
    把你的色谱条件公布一下,是否fid board有问题了
  • abbyfly
    第8楼2007/07/30
    对的,有位大侠不是总结的挺好吗?
  • yzguo
    第9楼2007/07/31
    请问氨基酸溶液酸碱性怎么样?是调到碱性么,PH值多少?
  • 茅茅
    第10楼2007/07/31
    谢谢,你太有才了!
