ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/02/25
说的太简单,能否把做什么样品,怎么消解的,加什么试剂说清楚点.这样大家才好帮忙.
lilongfei14
第2楼2009/02/25
含量范围是多少?
夜市
第3楼2009/02/25
楼主问题描述太过含糊。从标题看,貌似是因为用了消解罐而导致测定不准。说清楚怎么处理的样品吧,怎么个不准的?
pandora98
第4楼2009/02/25
我的样品是原料药,分子量在500左右,生产过程中使用了催化剂钯。每次称0.1~0.2g样品,加10ml浓硝酸,用高压消解罐180度处理12小时以上。一个样品做两个平行,其中铝和铁的含量一致,但是钯含量变化很大,重新再处理样品的时候相差更大,毫无重复性。谢谢了
第5楼2009/02/25
楼主好强,居然微波消解12小时.催化剂是不参与反应的,在你的产品里不见得分布均匀.而别的元素是参与反应的,所以均匀性比较好.
第6楼2009/02/25
同意楼上看法,无法确保样品的均匀性,何况之称0.1g呢?在分析前,先把样品制备均匀。
第7楼2009/02/26
谢谢了,我的高压消解罐是放到烘箱里的,最后再用电热板,微波消解仪太贵了,俺们用不起
Jason-lee
第8楼2009/02/26
消解罐放到烘箱,还有用到加热板?怎么组装的?能不能发张图片上来看看 。以前没有见过这么做的 ,我们都是直接微波消解,不知道还可以这么用的,想借鉴借鉴。
第9楼2009/02/26
估计楼主是用的高压消解罐,不是微波消解。
第10楼2009/02/26
呵呵,我没说清楚。先用高压消解罐烘箱加热消解,12小时候拿出来放到电热板上继续
