ICP-AES法测定矿石中汞
  • qq250083771
    2013/12/02
    x射线仪器
ICP光谱
  • ICP-AES法测定矿石中汞
    【摘 要】本文主要用王水熔矿,ICP-AES法测定矿石中汞元素含量,该方法弥补了经典方法和原子荧光光谱法的劣势。
    【关键词】矿石 ICP-AES
    由于汞元素的极度分散性,目前发现的汞矿物仅有20种左右。汞的测定方法主要有容量法、光度法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法等。由于经典分析方法繁琐、干扰较多、不好掌握、准确度较差等原因,现在已经较少使用。现在主要使用原子荧光光谱法等,但是此法对于高含量的汞矿石需要较大倍数的稀释样品,导致实验结果准确性不够好。
    本文主要使用王水熔矿,ICP-AES法测定高含量汞矿石中汞元素含量,方法介绍如下。
    1、实验部分
    1.1、仪器及试剂
    仪器:
    ICP-AES、电子分析天平、电热板、容量瓶,锥形瓶等
    试剂:盐酸、硝酸、蒸馏水等
    标准溶液:1.0mg/ml汞元素标准储备液
    1.2、仪器工作条件
    1.3、样品预处理
    称取样品0.5-1.0g(精确至0.0001g)于100ml锥形瓶中,加少量水润湿,加入10ml王水,摇匀,盖上表面皿,与低温电热板上加热消解,待样品剩余5ml左右取下,用少量水冲洗表面皿及锥形瓶壁,加入5ml王水,加热溶解类盐,煮沸后,取下,放凉后定容至50ml容量瓶中,摇匀待测。
    2、结果与讨论
    2.1、分析谱线选择
    综合考虑响应强度、背景等因素,选择谱线194.160nm
    2.2、标准曲线绘制
    1.0mg/ml的汞标准储备液逐级稀释,配置系列标准溶液,并在仪器推荐条件下测定标准溶液,绘制标准曲线。
    2.3、检出限计算
    将空白溶液连续测定6次,计算标准偏差,3倍标准偏差即为检出限。
    2.4、样品测定结果
    将矿石成分分析国家标准物质称取3份(实测样品结果就不写了),结果如下表所示
    3、结论
    本方法可以简单、准确的测定汞矿石中汞元素含量,实验结果表,本方法的检出限为0.105ug/ml,方法的准确度高(标准物质的Er1.76%)。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创~
  • qq250083771
    第1楼2013/12/02
    说明:1、由于空白溶液浓度无限小,空白溶液RSD大属于正常
    2、标线范围配置比较大是因为样品的浓度大一些,样品浓度省略没写
  • tang566
    第2楼2013/12/02
    釆用电热板低温加热消解,低温是多少度呢?
  • 月夜之痕
    第3楼2013/12/02
    要用微波消解仪吧,用电热板汞会跑掉的,不准的
  • qq250083771
    第4楼2013/12/02
    温度没有超过110度
    tang566(tang566) 发表:釆用电热板低温加热消解,低温是多少度呢?
  • qq250083771
    第5楼2013/12/02
    矿石和其他的不一样 都是高含量的 百分含量
    月夜之痕(qq25068277) 发表:要用微波消解仪吧,用电热板汞会跑掉的,不准的
  • tang566
    第6楼2013/12/02
    这个方法有没做过汞的加标回收,回收率怎么样?
    qq250083771(qq250083771) 发表:温度没有超过110度
  • qq250083771
    第7楼2013/12/02
    没做回收率 就用标准物质验证了
    tang566(tang566) 发表:这个方法有没做过汞的加标回收,回收率怎么样?
  • tang566
    第8楼2013/12/02
    标准物质验证也是个方法。
    qq250083771(qq250083771) 发表:没做回收率 就用标准物质验证了
  • qq250083771
    第9楼2013/12/02
    恩 最方便的 生产上很实用
    tang566(tang566) 发表:标准物质验证也是个方法。
  • 秋月芙蓉
    第10楼2013/12/02
    控制好温度没问题
