原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/02/25
因为可能会生成氯化物,有光谱干扰或蒸汽干扰。在原子化过程中,一部分分析物会以未解离的氯化物分子形式挥发,出现非特定信号,影响吸光度。
ldgfive
第2楼2009/02/25
氯主要影响是:氯化钠,这种物质,灰化温度高,测试过程中,会产生分子吸收,几乎影响整个紫外波长区域。
第3楼2009/02/25
在检验扣背景能力的时候就是用的氯化钠溶液制造的背景,可达2A以上。可见影响多么的大。(不过一般这个实验氯化钠溶液浓度相对一般样品高很多)
chemistryren
第4楼2009/02/25
许多元素的金属氯化物具有热稳定性,在加热时氯化物很容易蒸发,再通过氧化而形成的氧化物热解而解离.所以石墨炉分析的前处理时尽量不要用盐酸消解,而且在石墨炉分析时要加铵盐以在灰化阶段去除氯离子的干扰.
liuliu81
第5楼2009/02/25
我在10毫升海水里面加三克的硝酸胺了,测定结果还是不是很理想。晕
