原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2013/01/16
你的样品含量高,且火焰有足够的灵敏度,就不用萃取
悠旸
第2楼2013/01/16
看样品的具体含量和吸光度响应值来决定是否萃取,或者使用石墨炉。
雨木霖
第3楼2013/01/16
有机溶剂萃取说实话操作起来挺麻烦的。。。。。而且MIBK的味道很难闻,
815121yqxx
第4楼2013/01/16
有机试剂是富集作用,所以,含量高的话直接火焰也可以,但是低含量直接火焰效果就很差了
ldgfive
第5楼2013/01/16
萃取法主要是富集样品,
秋月芙蓉
第6楼2013/01/16
可以不用萃取的,完全没有问题
zhx_fs_ln
第7楼2013/01/16
MIBK不只是难闻,好像是致癌吧;尽量不用溶剂萃取
cuojianwen
第8楼2013/01/17
用石墨炉做。
尘
第9楼2013/01/17
一般只在扩项时做做吧,平时石墨炉就行了
