ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/02/25
改用标准加入法,应该是可以的
chemistryren
第2楼2009/02/26
如果是PE的产品可以试一下MSF扣除背景/
飘尘
第3楼2009/02/26
请问能不能说一下MSF扣除背景的这种方法具体细节应该怎么做!详细一点最好有资料传上来点
谈谈
第4楼2009/02/27
如果是大批量的检测,1000个样品的话,做标准加入法是不是操作太麻烦啊,要不要一个样品做一系列标准啊。
hunk
第5楼2009/02/27
没有用的---最多也就是能缓和一下,不能作为准确值--用原子吸收试试吧--前处理用离子交换估计也够呛--纯钨啊--结果重现线可能不大好
第6楼2009/03/02
瓦里安的工程师告诉我说,如果ICP存在光谱干扰,那么同样的道理,原子吸收也会有,只不过是因为原子吸收无法直观的体现出来,所以那种结果也只是自我安慰罢了,也不知道怎样才好。
