【讨论】不同厂家的液相色谱与质谱可以联用吗?
液质联用(LCMS)
  • 最近打算进一台超高效液相色谱-飞行时间质谱联用仪。
    同时生产这两种仪器的公司似乎很有限,那么这两种仪器能否单独招标,如果仪器不是一个公司的,能否联用?
    在线等。
  • xhcb2007
    第1楼2009/02/26
    有些可以,比如thermo的质谱跟多家液相都能连用。但是有些不行...
    aHHH 发表:最近打算进一台超高效液相色谱-飞行时间质谱联用仪。
    在线等。
  • zhufangwei
    第2楼2009/02/26
    很多都是可以联用的,详细的可以事前咨询一下厂家工程师为好。
    在线等。
  • 风之彩
    第3楼2009/02/26
    一般最好不要自己随便配,这个主要还是要问质谱厂家,他的质谱工作站能否很好地控制不同品牌的液相色谱,否则,进样就是很大的问题。如果确认没有问题,而且有人这样配,那就没有问题。
  • anyizhimin
    第4楼2009/02/26
    可以的,一般来说工程师会推荐的,我们买AB的,工程师在考虑了预算、使用要求后推荐了岛津的
  • 论坛版主招募|新窦
    第5楼2009/02/26
    因为现在安捷伦不给AB串联了,所以AB现在都是找岛津的串,而并非工程师考虑预算后推荐的。
    anyizhimin 发表:可以的,一般来说工程师会推荐的,我们买AB的,工程师在考虑了预算、使用要求后推荐了岛津的
  • 雾非雾
    第6楼2009/02/26
    问题是不同厂家的能留有共通的接口吗?因为都是为接自己的仪器考虑的。
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2009/02/26
    自家有液相的质谱好像一般都不会留通用接口。就AB的质谱能联的液相比较多。
    mcds 发表:问题是不同厂家的能留有共通的接口吗?因为都是为接自己的仪器考虑的。
  • Hankison
    第8楼2009/02/26
    貌似Waters就有超高效液相色谱和飞行时间质谱联用的系统,LCT-Premier,都是Waters自己生产的。
    在线等。
  • bocai
    第9楼2009/02/26
    贸然说两句:大多数是可以的.但是还是建议配一个厂家的.因为如果你配置不同厂家的仪器那么,即使省了钱,售后会是一个很大的问题:如果你的机器出问题了,液相的售后会说是质谱的问题,质谱的售后会说是液相的问题,互相扯皮,结果是耽误你的工作,惹你自己上火,切忌!
  • 雾非雾
    第10楼2009/02/27
    Waters的LC就留有接质谱的接口,可以升级成LCMS。
    capinter 发表:自家有液相的质谱好像一般都不会留通用接口。就AB的质谱能联的液相比较多。
