常用设备综合讨论
chemistryren
第2楼2009/02/26
我们现在实验室里还有很多项目用分光光度法的,都得用比色皿.表面皿是不用了.
dong3626
第3楼2009/02/27
不错。。很有用处。。。有个问题。。那比色皿应该怎么保存?我们一般情况都是浸泡在酒精溶液里面,如果长期不用的话,就晾干放到盒子里面。。
happy美丽
第4楼2009/02/28
“比色皿在使用后,应立即用水冲洗干净。必要时可用1∶1的盐酸浸泡,然后用水冲洗干净”------注意用盐酸浸泡的时间不宜过长,否则会使比色皿散架!10~20分钟为最高时限
purple_zi
第6楼2009/05/28
我一般会用1:1盐酸与酒精的溶液浸泡,不过也不要浸泡太长时间,否则比色皿也会散架的
lingzhong
第7楼2009/05/28
学习一下,买了之后不要忘记做个比色皿的比对啊
eee9999eee
第8楼2009/05/29
总结的好,尤其是2.6项,一般不引起同仁们的注意,这一点很关键的,我们实验中一般情况是控制在0.3%以内。
pfz1985
第9楼2009/05/29
日常总结的,1.如果上次比色皿做过有机溶剂,可以用丙酮乙醇洗,再用蒸馏水涮洗,倒扣在吸水纸上晾干2.还有比色皿有双面和四面的,紫外可见用双面,荧光用四面全透过的
小鸟飞翔
第10楼2009/05/29
我们随用随洗,而且样品不复杂,只用酒精和水浸泡即可
zwyu
第11楼2010/07/15
这一点确实应该引起注意。
追风男儿
第12楼2010/07/16
比色皿在调零点时两个比色皿零点都是0.000、0.000,但是在测样品后,比方说样品是0.020,对照液(纯水)这个数值就变成了0.001,这是咋回事呢?
