【讨论】三谈分析溶液配制中的一个小问题
  • 社区=冬季=
    2009/02/26
分析化学
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 今天继续拿这个帖子来谈,已经谈了2次啦,这算是第三次吧
    分析溶液配制中的一个小问题
    大家各抒己见,基本上同意第二种说法。
    是5g草酸少量水溶解后,稀释到100ml。
    而对【1.称取5g草酸,然后加入100ml水进行溶解】这种说法不肯定。
    这2天,我看了书,发现书中所介绍的和上面这条应该是一样的,我给大家摘录下看:
    所以我想应该2种方法都可以,大家可以继续谈谈
shuiqi 2009/02/26
这里的百分浓度应该是质量/体积比,用ρ表示 5%草酸作为反应试剂,1位有效数字,只需台秤称5g到烧杯,量筒加100mL水即可。[em0901]
chemistryren 2009/02/27
碘化钾与草酸不同,碘化钾不含结晶水,而草酸含结晶水.我认为还是定容的方法好.
rxlwhite 2009/02/27
同意定容的观点。
苏豆 2009/02/27
质量/体积分数,支持溶解后定容。
868686 2009/02/27
碘化钾与草酸不同,碘化钾不含结晶水,而草酸含结晶水. 但就是按有结晶水的算的
  • shuiqi
    第1楼2009/02/26
  • chemistryren
    第2楼2009/02/27
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/02/27
    那如果换成其他的呢,草酸只是个特例,如:过硫酸铵呢?
    chemistryren 发表:碘化钾与草酸不同,碘化钾不含结晶水,而草酸含结晶水.我认为还是定容的方法好.
  • rxlwhite
    第4楼2009/02/27
    同意定容的观点。
  • 苏豆
    第5楼2009/02/27
    质量/体积分数,支持溶解后定容。
  • 868686
    第6楼2009/02/27
    但就是按有结晶水的算的
  • 去年冬天
    第7楼2009/02/27
    我们一直是用定容的方法的
    如果是普通的配制溶液就先称再加水
  • huaibeijiayuan
    第8楼2009/02/27
    根据实验要求而定,通常直接稀释就可以了
  • wangzhengno1
    第9楼2009/02/27
    有些时候我们配制的试剂是需要立即就用的,这种情况下最好先溶解后定容,有些试剂溶解性不是很好,若直接定容的话可能会溶解不充分,做好不要立马使用~
  • 活到九十 学到一百
    第10楼2009/02/27
    严格来讲,冬季哥看的这本书所写的方式是不准确的,要么用m/v表示,要么用%表示,用m/v%表示的方式有点让人看不懂。
    用m/v表示一般是指一定体积溶液中含有溶质的质量,比如g/L,g/ml,mg/ml等;用%表示一般指质量比或体积比。
