祥子
第1楼2009/02/27
去掉一片的话,自检能通过的。
我感觉滤光片自检,只是步进电机使截止滤光片转动一下,能转动,就通过,仪器并不知道截止滤光片的位置对不对,就是那个波长范围对应哪个滤光片。不过,如果滤光片的位置偏离了太多,可能会造成仪器的光电检测器接收的能量太低,造成滤光片初始化错误,这种一般出现在近紫外区。不过,你要是去掉一片的话,不会造成能量损失,肯定能过自检。
不过,你要是去掉了滤光片,那可能出射光的谱线纯度会变差。光度准确度,波长准确度指标可能有问题。
这个滤光片组,应该是为了消除光栅色散光谱的光谱叠加问题。
根据光栅方程 d( sinα + sinβ ) = mλ
α是入射角 ,β是衍射角,因为不同波长的光以相同的入射角入射,假如两条衍射光的衍射角相同了,那就出现了谱线重叠问题。
对于600nm的一级光谱和300nm的二级光谱
d( sinα + sinβ1) = 1x600
d( sinα + sinβ2) = 2x300
所以β1=β2
即600nm的一级谱线和300nm的二级谱线是在出射狭缝是重叠的,如果我们用滤光片滤去包含300nm的光波段,那就可以消除300nm的干扰,提高单色光的纯度。
其实200nm的三级谱线,150nm的四级谱线也是同样重叠的,但由于随着光谱级数的增加,光能量迅速降低,所以一般只考虑一级光谱和二级光谱的重叠。
祥子
第4楼2009/02/27
我看上海精科的有些分光在紫外区是靠反射镜把紫外光打入狭缝的,同时这个反射镜阻挡可见光。紫外区用滤光片,想了半天也没啥想法。
所谓的“霉变”实际是滤光片的晶体材料中的结晶物被析出,原来长毛了是这么个样子,
哇,anping老师的头像一看就是当笑星的苗苗,也可以培养培养当童星的,呵呵
