实验室认可/资质认定
liaoqiang3
第1楼2009/02/27
当然,这是我们机构现场评审开出的不符合项,发在这里也是想看看大家有没有更好的方案和措施。谢谢。
liu999999
第2楼2009/02/28
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;背景是:这台仪器是两个实验室合并后的产物,仪器原持有方是未通过认证/认可的实验室。 我回答这个问题吧。单位合并后,应将合并过来的仪器也实行验收的,方式可以通过仪器之间比对、质检站之间比对、标物检测等方式。同时将该仪器的档案建立起来。
田7
第3楼2009/02/28
必要装置、设备、证书等自然是缺什么补什么并需要分析一下相关人员认识上的缺失,并加强相关方面培训教育,提高认识
sunny52781
第4楼2009/03/02
太白金星
第5楼2009/03/02
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;背景是:这台仪器是两个实验室合并后的产物,仪器原持有方是未通过认证/认可的实验室。尽快进行检定。在这之前可进行必要的校正核查。建立验收档案。2、缺试剂低温保存设备;立即配置。3、氢气瓶没有防爆控制装置;停用。配置后检验方可使用。4、电子天平期间核查缺乏符合性判定限值。重新鉴定。
lhc2007
第6楼2009/04/03
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;背景是:这台仪器是两个实验室合并后的产物,仪器原持有方是未通过认证/认可的实验室。答:验收的方法有:(1)使用有证标准物质(参考物质)来验证其物理或化学特性,也可以通过三台以上同类仪器设备对可分割的同一样品进行比对,还可以送检;(2)建立该仪器设备的档案;(3)检查其它合并至实验室的仪器设备,有否未经验收的;(4)对准则相关条款进行培训.
liangmeng630
第7楼2009/04/06
同意!关于标准气还要形成作业指导书,以及点检表!
