X射线衍射仪(XRD)
better
第1楼2009/02/28
我用的是刮片法
lp1113
第2楼2009/02/28
不同的制样方法导致的取向不同,所以衍射峰的强度比可能有差别,其次就是撒样法制的样片可能比较薄,X-射线容易打穿,跟背压法比,探测到的样品的量少,所以强度也会低.
rain841230
第3楼2009/03/03
那么是不是针对不同的制样方法,选用的测试模式也不一样?一个是transmission,一个是reflection?
