核磁共振技术(NMR)
jiajia
第1楼2009/02/28
一般做有机化合物测试时,由于产物未完全干燥,会有水峰出现。感觉是个弱智的错误,但是实际上很多人都会不小心犯一下。
handsome_21
第2楼2009/02/28
那能不能解释清楚一些如何辨别水峰呢
rank
第3楼2009/03/01
ll1985313
第4楼2009/03/02
因为DMSO本身比较容易吸水,所以氘代DMSO试剂里面本来就含有水分,一般正常情况下,DMSO试剂中水峰与DMSO氢峰峰高基本持平. 水峰的位移一般在3-4ppm之间,水分含量越多,位移值越大,
woodenbeast
第5楼2009/06/13
nod 一般的DMSO本来就含水
hughlee
第6楼2009/06/13
不尽然,有时候用氘代氯仿作溶剂也会有水峰,大概在1.5 ppm处。有水峰的图谱一般是可以接受的,如果要严格漂亮的图谱,可以事先用分子筛预处理一下氘代溶剂。
lispiriter
第7楼2009/06/14
DMSO里含点水不是很正常的嘛
