夕阳
第1楼2009/02/28
我也遇到与楼主一样的情况,只不过是测Cu时即使无样品(空测)在原子化时也出个峰,后经证实仅是这批石墨管的Cu空白值高(铜被污染在石墨材料中了),而换其他元素灯测空测值均不高。为此、楼主不妨换其他元素灯看看,如果其他元素无妨,仍可使用,只不过不能测金而已。
另外楼主提及的“长寿命”石墨管是个什么概念?是否就是热解管的意思?
rome
第2楼2009/02/28
“长寿命”石墨管是热电公司的专利产品,使用次数可达到2000次以上,但价格在1400元左右
测定其他元素不会出现这种峰,比如说镉,杂峰的起峰位置比金要早0.5秒左右,不做其他元素,只有金在石墨炉上做,不知道这个石墨管可以退回厂家吗?
hbchendl
第5楼2009/03/01
我曾经遇到过这样的问题,在原子化过程开始的一瞬间,出现一个又细又高的峰。比样品峰还要高。干扰了测定。
分析原因是:
石墨炉原子化的升温应该是最大速度升温,也就是在开始以最大电流加热石墨管,使之以最快的速度达到预定的温度,一旦温度到达预设值,就降低电流保持恒温。
在样品基质复杂的时候,背景值会高一些,如果灰化不完全,在原子化开始的一瞬间,杂质吸收也瞬间增大,由于扣背景不完全的原因,就产生了一个伪峰。
解决办法:增加一个灰化过程,以接近原子化温度的灰化温度加热一秒,再进入原子化过程。这样会对最终的峰高稍有影响,但能把那个鬼峰给隔离掉。
如果测量的是高温元素,还可以把正常的灰化温度提高一点,弄个1500度灰化个十秒八秒的。
另外还有一种可能 :
石墨管与石墨锥的接触点太小。当加热时接触点处先瞬间达到高温。如果用眼睛观察,可以看到石墨管的两端先发红发亮。由于两端往往并不干净,经常会弄出个吸收峰来。不过我这是说的径向加热的老式石墨管。
