热分析仪
tutm
第1楼2009/02/28
称重杆可能与周围有些碰,仔细看一下,如果没有明显碰擦部位,再用空的坩埚做一下空白试试。如果还有同类问题,找供货商。新机器容易解决的。
tgdsc
第2楼2009/02/28
非常感谢您的回答和建议!TG曲线突然升高并不是每次都有,但时常出现,我不清楚到底是怎么回事!这是仪器的问题还是其他的问题?谢谢!
第3楼2009/02/28
这种情况的可能有称重杆可能与周围有些碰,仔细看一下,确保没有明显碰擦;扫气不稳,查看一下扫气和保护气体流量曲线;样品溢出
第4楼2009/02/28
再次感谢!我仔细检查了一下称重天平没有与炉壁接触;N2流量很稳,在99.97-100.2ml/s之间小幅波动;样品没有溢出!
第5楼2009/02/28
说一下实验条件吧,N2气氛,Al2O3坩埚,样品为稻秆,~2.5mg,升温速率20摄氏度每分钟,N2流速100 ml/min。
第6楼2009/02/28
样品和条件没什么特殊之处。还是用空坩埚多走几次看看,如果还是时常出现,那可能基座内的称量部分有问题。将每次空白样曲线都记录下来,发给厂方,请他们分析一下原因。
第7楼2009/02/28
非常感谢您的建议!
wicn
第8楼2009/02/28
看上去象是突然的跳跃,实验时可能有振动,不要碰桌子。
第9楼2009/02/28
如果是振动引起的,曲线会很快回下来,形成一个尖峰,不是这个样子的。
第10楼2009/03/01
谢谢楼上两位!我用的是国产的坩埚。有没有这种可能,坩埚没有放好,在加热的过程中,坩埚突然自己调正,然后导致了TG曲线的突然升高?
